[RCH] Recherche vis Pike
herpo44
Message par herpo44 »
Hello
Je recherche une des vis en bas des fourreaux pour une Pike, côté droit
C'est une vis allen creuse ou passe le réglage de rebond
A priori elle est fourni dans certains kit de joints donc ceux qui ont des Pike ont peut être ça de côté !?
C'est pour une Pike RC 29 solo air mais peut-être identique sur d'autres modèles...
Merci
Recherche vis Pike
C'est pas ce modèle ?
https://www.bike24.com/p2132822.html
Le tarif est un peu raide pour une vis trouée mais quand on a pas le choix...
herpo44
Oui c'est celle ci, si quelqu'un avait ça dans ces tiroirs ça m'intéresse [emoji16]
Daryl
VTT : Radon ZR Race 29 6.0
Message par Daryl »
Question : pourquoi ces vis ont-elles un joint ? L'huile n'est elle pas censée rester entre les 2 coussinets. Parce que si les 2 coussinets ne sont pas étanches, l'huile tombe au fond de la fourche et là il n'y a plus de lubrification des coussinets...
Je dis cela parque la semaine dernière, j'ai fais la "petite" vidange de ma REBA. J'ai emmanché le premier coussinet, versé l'huile avec le VTT à l'envers et emmanché le second coussinet pour que l'huile reste piégé entre les 2 coussinets. Mais quand j'ai remis le VTT à l'endroit et remis ces fameuses vis dont on parle, un peu d'huile s'est mis à couler par terre. Bon par grand chose, à peine 2 gouttes et depuis plus rien.
Mais normalement, il ne devrait strictement rien avoir :-| ...
A plus ou moins long terme, l'huile descend dans le bas des fourreaux. Certains VTTistes retourne leur VTT une nuit de temps en temps pour que l'huile remonte entre les deux bagues (coussinets ?).
herpo44
Je suis pas sur qu'il y a de l'huile qui sort de ce côté sur la Pike vu qu'il y a la cartouche ?
Par contre c'est spécifique vu qu'elle est percé pour le passage du réglage de rebond
herpo44
D'ailleurs, non dois pas y'avoir d'huile, sinon ça sortirai par le trou du réglage de rebond ?
@papybrujor: sympa mais je sais pas si ça va être facile à distance sans avoir la pièce sous les yeux, c'est une vis alu, avec un épaulement ou viens se visser la molette du rebond et creuse pour cette même tige de réglage rebond...
si si, mais ça ne sort pas par le trou du réglage de rebond parce que la vis vient se visser dans un tube à l'intérieur des jambes de la fourche
Il te faut juste la vis ou l'ensemble avec le réglage?
herpo44
Papybrujor a écrit :Il te faut juste la vis ou l'ensemble avec le réglage?
C'est juste la vis, pas moyen de la desserrer, ça tourne avec la tige et j'ai fini par casser un bout de la tête en insistant...
Si je la coupe je pense que je pourrais sortir la cartouche et la bloquer pour démonter le reste de vis
