[RCH] Levier amortisseur Fox Float X
2fré
VTT : Un nouveau
Message par 2fré »
Je souhaite enlever la commande à distance qui reste bricolée avec un élastique pour l'avoir directement à l'amorto.
Malgré un certain nombre de recherches sur le net, je n'arrive pas à trouver la référence spécifique. Alors si quelqu'un a ça dans son garage (je suis optimiste :) ) ou son magasin (coucou Tanik :hello: ), faites signe. Merci d'avance !
Modifié en dernier par 2fré le mer. 8 mars 2017 09:15, modifié 1 fois.
Re: [RCH] Levier amortisseur Fox Float X
La photo Image
2fré
VTT : Un nouveau
Message par 2fré »
8| 8| Bon, je crois que je vais rester avec le bricolage élastique....
2fré a écrit :8| 8| Bon, je crois que je vais rester avec le bricolage élastique....
lot de 100 élastiques
c'est hors de prix cette pièce 8/
Je pense qu'avec un élastique jaune ça passerait mieux :)
J'ai monté le système de l'élastique car le ressort interne du mécanisme n'est pas assez puissant pour tirer le câble de commande en position détendue.
faudrait faire quelque chose avec une imprimante 3D
j'ai le levier mais je l'utilise dsl :mrgreen:
Auré67
VTT : Bronson CC 2017
Message par Auré67 »
Tu as essayé d'ouvrir pour voir si le ressort n'etait pas mort? Ou l'état du câble?
J'ai le même système sur mon Altitude et ça fait un moment que je n'ai plus eu de souci...
Visuellement le ressort à l'air OK mais il manque de puissance pour tire le câble jusqu'au bout ce qui fait que l'amorto reste plus ou moins entre deux positions.
Gaine et câble neufs.
Il existe des câbles tressés plus souples à essayer.
