Garmin express: plein les fesses.
- Klug
- VTT : Lapierre Prorace 300
Hello, j'ai réinstallé Garmin express pour la 3ème fois suite à des problèmes de synchronisation. Résultat: mes sorties ne sont plus affichées sur strava alors que les deux comptes sont bien couplés. Quelqu’un aurait une solution ?
- Rox
- VTT : Radon blacksin
Re: Garmin express: plein les fesses.
De la patience. Moi ça était pareil tout était bien installé et couplé mais ça ne marchais pas. Et d un coup ça a marché! !??!! Une fois synchroniser il faut 2 minutes pour que ce soit sur strava. Pourquoi et comment je sais pas...
- Klug
Ca y est, c'est synchro mais il en fallu de la patience (une bonne semaine et puis hop tout fonctionne, je comprends de moins en moins....).
- Fredzel
- VTT : Niner Jet 9 RDO
YT Izzo Core 3 - Contact :
J'ai un symptôme un peu similaire. Depuis hier toutes mes synchros échouent.
Ça fonctionnait correctement jusqu'a présent, et lorsque j'ai voulu charger une trace gpx, plus de synchronisation possible.
Ce qui est étonnant, c'est que j'ai réessayé de brancher mon Garmin après ma sortie du jour et après que Garmin Express ait mouliné pendant 10min, il m'affiche une synchronisation impossible... mais au même moment je reçois une notification Strava avec ma session Garmin ! (Présente également sous Garmin Connect...)
Je vais essayer de réinstaller Garmin Express en espérant que ça ne merde plus !
- Fredzel
J'y comprends rien... je refais une tentative de synchronisation ce soir par acquis de conscience avant de desinstaller/réinstaller Garmin Express... et ça remarche !
Aucun soucis non plus pour transférer une trace dans le gps. Un jour ca larche, un jour ca marche pas, ça m'à l'air vachement stable comme appli !
Est ce qu'il existe des alternatives à Garmin Express ou c'est un incontournable ?
Il n'existe pas des sites ou applis pour convertir un .gpx en fichier avec l'extension garmin et ensuite le copier via l'explorer Windows sur la carte SD ?
Je ne sais pas à quoi tu joues avec ton GPS mais tu devrais arrêter de bricoler des trucs...
J'ai jamais eu aucun souci avec mon GPS sauf une fois lors d'un changement d'heure où il a eu du mal à comprendre que ma trace n'était pas à la même heure que mon GPS. Une mise à jour a été proposé le lendemain par Garmin pour régler le problème.
Toutes les traces que je download du net, je les fait passer sur Basecamp et j'enregistre une copie pour vérifier qu'elle n'est pas corrompue et m'assurer de ce fait qu'elle soit traiter par mon 800 avant de les placer dans le répertoires Newfiles (une par une, j'allume ensuite le GPS et je vérifie que la trace est bien là).
- Fredzel
Je comprends pas vraiment ta remarque.Binano a écrit :Je ne sais pas à quoi tu joues avec ton GPS mais tu devrais arrêter de bricoler des trucs...![]()
Ca fait 5 mois que j'utilise le système sans aucun soucis comme expliqué par Garmmin. Je branche le GPS, je lance Garmin express, ça synchronise, je charge une activité dans Garmin Connect et je transfère au GPS. Ce ne sont que des traces que j'ai précédemment enregistrées avec mon telef depuis 2 ans...
Ca marche pendant 5 mois, avant hier ça marche plus, hier ça remarche.
Mais si c'est normal tant mieux, ca m'évitera de reposer des questions inutiles.
Ca refonctionne, c'est le principal. Le sujet est donc clos.
- tomichou
- Prénom : Thomas
- VTT : Ibis Ripmo AF
Y a juste besoin du câble pour brancher le GPS, puis tu mets le fichier dans le dossier New files de la SD et c'est tout. La conversion ce fait par le GPSFredzel a écrit :
Oups, désolé de t'avoir agacé avec ma réponse, ce n'était pas mon intention.Fredzel a écrit : Je comprends pas vraiment ta remarque.
Ceci dit, j'ai déjà téléchargé des traces corrompues provenant d'autres comptes Garmin ou encore trouvées sur le web... Je me suis fait avoir plusieurs fois, je te conseille donc de les réenregistrer sur Basecamp avant de les copier dans le répertoire newfiles au moins t'es sur de ne pas avoir de mauvaise surprise quand tu démarres ta balade
c'est surcoté garmin de toute il y a aussi bien voir mieux ailleurs je trouve pour le vtt ... après pour la communauté et les cartes c'est sur qu'ils ont de l'avance grâce aux utilisateurs...
nb: j'ai un garmin
nb: j'ai un garmin
