Outils à prendre lors de vos sorties VTT
Topic dédié au nécessaire, ou à ce que vous pensez être nécessaire d'emporter ou non lors de vos sorties.
Personnellement, j'embarque toujours :
- une chambre à air
- des rustines
- démontes pneu
- Pompe
- Set multitool de poche (couteau suisse avec clefs allen, tourne-vis...)
- Dérive chaîne
- Attache rapide
- une patte de dérailleur supplémentaire
- 2-3 rilsans
Ca tient soit dans le camel back, soit dans une sacoche de selle, soit dans mon cas dans une sacoche triangle de cadre.
En option mais tout aussi important à mon gout :
- une boîte de pansements et quelques compresses antiseptiques imbibées en sachets (ou mieux, une trousse de secours complète)
- crochet à tique (ou pince à épiler). Attention, les tiques transmettent la maladie de lyme en Alsace.
- une carte d'identité
- un téléphone portable pour joindre les secours
- un billet de 5 ou 10€
- une chambre à air
- des rustines
- démontes pneu
- Pompe
- Dérive chaîne
- Attache rapide
- 2-3 rilsans
Modifié en dernier par peawy le sam. 13 déc. 2014 23:12, modifié 6 fois.
Re: Outils à prendre lors des sorties
J'ai tout pareil sauf que je me limite à une malchance de crever en transportant une chambre à air mais je ne prends pas de rustines. Si deuxième crevaison je compte bien la taxer à un pote
Ca je le remplace par les clés allens Facom qui vont bien (3 - 4 - 5 mm). J'ai pas d'autres type de vis.peawy a écrit : - Set multitool de poche (couteau suisse avec clefs allen, tourne-vis...)
C'est léger (44 g), ça prend pas de place, et tu peux appliquer des vrais efforts dessus.
- Seb la rustine
Si vous roulez avec un camel back, je vous conseille d'emmener également un pneu parfaitement plié afin qu'il ne prenne pas trop de place .
Il est difficile de déchirer un pneu mais c'est déjà arriver à une personne avec qui je roulais lors d'une manifestation cyclosportive
Oulalaaaa ! Un pneu non c'est trop là quand même...
Par contre je vais compléter ma panoplie de dépannage avec 2-3 serflex et une patte de dérailleur
T'es en tubeless ? Sinon c'est suicidaire !
D'habitude on ne se fait avoir qu'une fois... ça s'appelle "jouer avec le feu"
j'ai penser a plusieur reprise a mettre le matos sur le vélo, genre sacoche sous la selle etc... mais j'ai lu quelque part (je sais plus si c'est ici ) que mettre 1 kg sur le vélo c'est équivalent a metre 2 kilo sur le dos ! donc mieux vaut mettre sur le dos !
Perso moi c'est juste demonte pneu, couteau suisse, chanbre a aie, demonte pneu ! Mais ca me gave de changer les outil de sac selon les rando ^_^
- Seb la rustine
Pour le pneu explosé, je parlais d'une personne qui avait des tubeless
donc attention ce n'est pas la solution .
Puis une fois tout mis dans le camel back, on ne sent pas vraiment le poids sur le dos .
Sinon kaamelot tu peux le faire comme les coureurs du tour de France de l'époque, tu fous ta chambre sur le cou déjà à moitié gonflé
En mode je porte la chambre a air comme un sac a dos ^_^
