sac or not sac : that is the question
Re: sac or not sac : that is the question
Dans ce cas faudrait tout emporter en triple...
Et trois chambres à air. Quatre à cause du risque de défaut de fabrication
Une pompe, une chambre et des rustines, t'es sauvé
Tous mes montages de rustines se sont mal terminés
Rustines adhésive sans colle, c'est magique... impossible de se louper
- Simon
- Noob
- VTT : Lapierre X-Control 510
Cannondale SuperSix EVO
Perso j'évite au maximum de prendre le sac, bidon dans la poche centrale du maillot si besoin : aucun souci ça ne bouge pas même dans les descentes qui secouent et le poids ne se fait pas sentir. Plus nécessaire de réparation incluant notamment une petite pompe, une chambre et qqes rustines
On n'arrête pas le progrèsBinano a écrit :Rustines adhésive sans colle, c'est magique... impossible de se louper
Question de noob : en cas de pincement (je n'en ai jamais eu et je suis mtnt en tubeless), ça suffit une rustine ?
Modifié en dernier par piwi le mar. 9 août 2016 21:12, modifié 1 fois.
Et où vient se glisser ledit nécessaire ?Simon a écrit :Perso j'évite au maximum de prendre le sac, bidon dans la poche centrale du maillot si besoin : aucun souci ça ne bouge pas même dans les descentes qui secouent et le poids ne se fait pas sentir. Plus nécessaire de réparation incluant notamment une petite pompe, une chambre et qqes rustines
- Simon
- Noob
Alors en général quand je sors sans sac (sorties montagne de moins de 50km environ ; si possible je passe par des fontaines pour recharger mais ce n'est pas du tout systématique) :piwi a écrit :Et où vient se glisser ledit nécessaire ?Simon a écrit :Perso j'évite au maximum de prendre le sac, bidon dans la poche centrale du maillot si besoin : aucun souci ça ne bouge pas même dans les descentes qui secouent et le poids ne se fait pas sentir. Plus nécessaire de réparation incluant notamment une petite pompe, une chambre et qqes rustines
Poche gauche du maillot :
- un sachet étanche avec téléphone, clé voiture, clé maison, argent
- un sachet étanche avec dérive chaine, rustines + colle + papier abrasif, quelques rilsans, patte de dérailleur, ...
- une petite pompe (Bontrager je crois)
- une chambre + un démonte pneu, le tout enroulé dans un scotch épais pour réduire le volume
Poche du milieu :
- bidon si besoin
- ou alors manchettes voir veste imperméable
Poche de droite :
- gels énergétiques + barres
Je n'ai jamais rien perdu lors d'une sortie. Si sortie plus longue, je prends le camelbak sauf si des ravitaillements sont prévus (en gardant quand même un bidon sur le vélo pour réduire le poids du sac et pcq je trouve ça plus commode pour boire) et à ce moment là tout va dans le sac sauf les gels et barres énergétiques.
C'est un peu comme en vélo de route finalement, pas besoin de sac, la seule différence c'est que la chambre VTT est plus volumineuse et que je n'amène pas dérive-chaîne/rustines/patte de dérailleur en vélo de route.
