Passage mono
Ludovic
Prénom : Ludovic
VTT : Giant Anthem 29er 2
Re: Passage mono
Message par Ludovic »
kawah2 a écrit :ben ils n'ont pas un pedalier double avec un plateau en moins.
Les pédalier XT et SLX n'existent pas en mono plateau donc même sur du neuf monté c'est un double avec un plateau en moins.
Flo911
VTT : Meta HT AM
TRANSITION PATROL C
Re: Passage mono
Message par Flo911 »
Nouvelle gamme 2016 de Shimano, le XT a été sortit en mono, et le SLX tout fraichement :cote: et sinon il y a le XTR (mais cher !!) qui existe depuis quelques temps
https://www.alltricks.fr/F-147887-maniv ... ns_plateau
Ludovic
Prénom : Ludovic
Re: Passage mono
Flo911 a écrit :Nouvelle gamme 2016 de Shimano, le XT a été sortit en mono, et le SLX tout fraichement et sinon il y a le XTR (mais cher !!) qui existe depuis quelques temps
C'est du double plateau malgré l'appelation.
Flo911
VTT : Meta HT AM
TRANSITION PATROL C
Re: Passage mono
Pas sur... La ligne de chaine est différente entre le double (ligne de chaine 48.8) et le mono (ligne de chaine 50.4)
Ludovic
Prénom : Ludovic
Re: Passage mono
La ligne de chaîne est affichée en fonction du plateau qui est censé être monté donc dans ce cas un plateau mono mais le pédalier est un double. C'est trompeur effectivement mais c'est un double.
Re: Passage mono
Ludovic a écrit :La ligne de chaîne est affichée en fonction du plateau qui est censé être monté donc dans ce cas un plateau mono mais le pédalier est un double. C'est trompeur effectivement mais c'est un double.
Un double avec 1seul plateau instalable ?
Ludovic
Prénom : Ludovic
Re: Passage mono
Non un double avec deux plateaux possible. C'est exactement le même pédalier mais affiché comme mono. Je suppose que c'est pour pouvoir afficher la ligne de chaîne avec plateau mono.
Flo911
VTT : Meta HT AM
TRANSITION PATROL C
Re: Passage mono
Ca veut donc dire qu'on à 3.2mm entre les axes des 2 plateaux ?! Ca me parait faible !! (ligne de chaine pour le double = 48.8, et mono 50.4, soit 1.6mm d'écart entre axe plateau et plan médian du double plateau... donc 1.6 x 2 = 3.2mm entre axe grand plateau et axe petit plateau dans le cas du même pédalier pour un double ou un mono...)
Ludovic
Prénom : Ludovic
Re: Passage mono
Non car le plateau mono est théoriquement plus à l intérieur qu un plateau externe pour double plateau.
C'est aussi pour cette raison qu il faut pas mettre un plateau mono comme plateau externe. Même si il y a autant de dents et le même entraxe etc ils sont différents
Flo911
VTT : Meta HT AM
TRANSITION PATROL C
Re: Passage mono
Ludovic a écrit :Non car le plateau mono est théoriquement plus à l intérieur qu un plateau externe pour double plateau.
Avant le problème d'entraxe, c'est surtout une question des rampes montée/descente de la chaine qui sont absent sur un plateau mono, ainsi que la profondeur des gorges du mono plateau et l'épaisseur des dents (si tu as un plateau narrow wide)
