Tige de selle téléscopique
Re: Tige de selle téléscopique
Comme dans tous les debats il y a du poir et du contre dans chaque possibilite
A moi de savoir ce que je veux maintenant
Merci pour vos commentaires en tout cas
Binano a écrit :Comme Podfok je la lubrifie régulièrement.
Quand tu dis lubrifier la tds, après le lavage et le sechage tu passe un chiffon avec du lubrifiant sur la tige, c'est ça ? quel type de lubrifiant tu utilises ?
J'avais également vu qu'ils préconisaient d'utiliser une pâte de montage (mais pas de graisse). C'est pour éviter que le tube qui entre dans le cadre ne grippe ? quelqu'un sait quelle type de pâte il faut utiliser et si c'est indispensable ? j'ai monté ma Reverb sans rien mettre pour le moment... :rouge:
Fredzel a écrit :Quand tu dis lubrifier la tds, après le lavage et le sechage tu passe un chiffon avec du lubrifiant sur la tige, c'est ça ? quel type de lubrifiant tu utilises ?
Je badigeonne le joint d'huile Reverb (ou 5W) avec un coton tige pour ne pas gaspiller, 2,90€ les 120ml, ça vaut que dalle. Je pompe et j'enlève l’excédent de merde/huile comme je le ferais avec ma fourche sauf que dans ce dernier cas j'utilise de l'huile 15W. Pareil, ça coute que dalle. Même technique que Spoogue. Podfok va plus loin, il écarte le joint racleur avec un truc fin et nettoie/lubrifie à cette endroit. J'ai déjà essayé mais finalement j'ai laissé tombé car j'ai peur d'abimer le joint...
La tige de selle toujours graissée également surtout pour éviter les bruits désagréables mais seulement au montage, je ne la regraisse pas à chaque lavage :cote:
Etienne
VTT : Lapierre x-control 210
Message par Etienne »
Gilles
VTT : Canyon Nerve AL 7.0
Message par Gilles »
Ayé j'ai craqué :snif:
Je viens de commander une Reverb Stealth, avec commande à droite pour montage à gauche sous le cintre :rouge:
Modifié en dernier par Gilles le dim. 30 nov. 2014 17:10, modifié 1 fois.
Image Image Image Image
+1
tu ne pourras plus t'en passer !
Petite question existentielle concernant le chariot de la Reverb : est-il possible de monter une selle avec rails ovales 7x9 en carbone ou existe-t-il un adaptateur ?
Totologic
VTT : Stoeckli DS 9.8 racing
Иicolaï Helius AC Pinion
Message par Totologic »
Oui ca se monte mais moi si je ne veux pas que ma selle (rails inox ca peut jouer?) Recule a chaque sortie je dois serrer tres tres fort la fixation. Le carbone ne supporterai pas. Donc attention au couple de serrage.
Lezard38
VTT : Commencal Meta AM V4
Message par Lezard38 »
Je voudrais passer sur une selle télescopique mais n'ayant pas un budget trop élevé je regardais ces modèles là :
DNM HQS-R (2015)
XLC SP-T06 (2015)
Kind Shock E Ten R (2015)
Si vous avez des retours ou un conseil, je suis preneur :)
