Parlons chambres a air
- Etienne
Il n'y a pas de forum sur les chambres a air donc je décide de me lancer afin de pouvoir comparer
Pour ma part je prends des chambres a air décathlon elles acceptent jusqu’à 2:10 donc sa peut être limite pour certains (2,25) grand max sinon
Pour le prix je les achète par deux et elles me reviennent a 1,25€
En moyenne elles me tiennent 500 km et 1500 au maximum
A vous de laisser vos avis
- Seb la rustine
Re: Parlons chambres a air
Au Leclerc sport ils vendent des Hutchinson par lot de 2 en section 1.70 - 2.35 pour moins de 4 euros, j'en ai déjà essayé plusieurs mais jamais vu de chambre à air qui se démarquait, je pince avec toutes
http://www.alltricks.fr/vtt/pneus-chamb ... 34193.html
- Membre
Si càa pour rouler choisir je dois, latex de Michelin ou FOSS je prendrai! Cher ce sera, mais au tubeless ça ressemblera.
Si càa pour dépanner choisir je dois, n'importe quoi marchera! Sauf avec les ultralight où de crever tu continueras.
Et sinon les Ecclipse essayé j'ai, de la bombe c'est! Mais à 60€ l'unité, ton trou du cul tu agrandiras.
- Gil
Pou moi les chambres à air c'est du consommable...
Sur mes roues non tubeless j'ai toujours utilisé les dkt vendu en lot de 2, même sur mon gros vélo en pneus de 2.5.
Ca fait le boulot comme une autre et je ne pense pas que se soit un élément où il faut se faire de "noeuds au cerveau" pour choisir.
+1 pour les chambres à air latex. Tu as presque le confort et le grip des tubeless. Inconvénient > tu peux toujours pincer et le prix !
Remarque : il faut mettre du talc sur les chambres avant le montage pour éviter que le latex ne colle au pneu et soit bien libre de "travailler" dans le pneu.
Re: Re : Parlons chambres a air
Oui et non... Ça dépend de ce que tu cherches. [emoji41]Gil a écrit :Pou moi les chambres à air c'est du consommable...
- Gil
Oui c'est vrai que la sensation n'est pas la même.
Le latex a aussi tendance à perdre plus facilement la pression du fait qu'il soit poreux.
- thomas68
- VTT : Only 29er !
C'est quand même le comble pour une chambre a air, perdre de l'airGil a écrit :Oui c'est vrai que la sensation n'est pas la même.
- Etienne
Votre solution du talc fonctionne avec toutes les chammbres a air?
C'est surtout valable pour le latex.Etienne a écrit :Votre solution du talc fonctionne avec toutes les chammbres a air?
Effectivement le latex est plus poreux que le caoutchouc. Faut faire la pression avant chaque sortie.
