Les bikes de Will
Montrez nous vos VTT !
Les bikes de Will
Sur la photo du montage il me manquait les roues et la potence donc pas moyen de monter grand chose à part jdd et bb^^.
Merci pour la vidéo.
Ca peut être le fait que c'est un hardtail donc forcément ça tape plus, ça peut être simplement que j'ai pas des gros bras :gene:
Avec mon cintre en 12° de backsweep aussi je perds peut-être une partie de l'allongement du reach. Ca semble peu mais si 3-4° égalent 1-2cm en bout de cintre c'est pas négligeable.
Alors il faudrait peut-être que je teste une potence de 50 au lieu de 35mm.
Je l'ai également pris en rise de 25mm, en me disant que c'était un ht et donc que seul l'avant allait descendre, mais ça reste de la théorie, et au final un cintre plus bas peut mieux inciter à un pilotage plus engagé.
Faudra que je fasse des tests, je ne peux juste pas enlever les grips.
Les bikes de Will
c'est imposant des pneus comme ca. J'aime bien le cadre. Tu peux régler la longueur des bases du coup ?
Par rapport a ta position tu peux jouer sur l'inclinaison de selle ça joue pas mal.
Les bikes de Will
Ah oui c'est vrai que je voulais la relever à peine. Là c'est nickel à la montée mais sur le plat ça à tendance à me faire glisser lentement sur l'avant et donc les bras.
Et oui les bases sont réglables de 417 à 433mm. Là avec les pneus en 29x2.8 je suis à peu près au milieu je crois. En diamètre il y aurait donc moyen de monter du 3" mais en largeur ça deviendrait vraiment limite car en 2.8" j'ai moins de 5mm de chaque côté, alors pour peu que le pneu ne soit pas tout à fait droit ça risquerait de frotter les bases.
Les pneus c'est sympa, ça reste suffisamment proche de pneus normaux je pense, le 3" tire peut-être plus vers le comportement fat, je sais pas trop. Par contre faut que je m'habitue au profil rond, ça met moins en confiance que les gros crampons du Magic Mary même si ça tient peut-être tout aussi bien.
Les bikes de Will
J'ai un poil relevé la selle et en effet je glisse moins sur l'avant.
Une autre possible explication de la fatigue de mes bras : Les leviers de frein trop haut. Comme je suis beaucoup plus relevé sur ce bike que le précédent, il faut adapter, ce que je n'avais pas fait. Ça faisait que j'avais l'index en tension durant toute les descentes (il n'y a pas de muscles dans les doigts donc c'est le bras qui est en partie en tension).
J'ai aussi testé avec 15mm de stack en moins et curieusement je n'ai pas vraiment senti de différence :humhum:
