Achat nouveau sac vtt all mountain
Re: Achat nouveau sac vtt all mountain
@Carlito et Seb la rustine :
Finalement j'ai commandé hier le noir et vert. On verra bien quand je l'aurai...
- Carlito
- VTT : Fattos
Tu me diras ce que tu en penses. Le V8 FRD 8.3 me fait de l'oeil !
- Coin
hopCarlito a écrit :Pour ceux que ça intéresse. J'ai testé le sac protector B'Twin.
Dommage, j'ai du le retourner pour remboursement aujourd'hui. Qualité correcte mais le système de réglage des lanières style parachute n'est pas abouti. Impossible de régler le sac correctement sans être asphyxié. Bref, c'est pas encore ça !
je l'ai acheté et au début j'ai eu un peu (je dis bien un peu) le coté "asphyxié" aussi. Apres soit il s'est mieux mis en place, soit il s'est desserré tout seul
Pour ce qui est de la descente, il ne bougeait pas et ne "m'asphyxiait" pas non plus (enfin, mes descentes secouent pas trop non plus)
Apres peut etre le sac est moins adapté à ta morphologie, ou on est pas autant sensibles aux mêmes endroits
- Carlito
- VTT : Fattos
Je ne suis pas mort étouffé non plus heinCoin a écrit : je l'ai acheté et au début j'ai eu un peu (je dis bien un peu) le coté "asphyxié" aussi. Apres soit il s'est mieux mis en place, soit il s'est desserré tout seul. Faut pas le serrer comme une brute non plus
Apres peut être le sac est moins adapté à ta morphologie, ou on est pas autant sensibles aux mêmes endroits
On porte tous les choses différemment.
- Je n'aime pas les sangles ventrales. Ca aide sans doute pour maintenir correctement ce sac mais ça me gène ! Donc je ne les mets jamais.
- Je porte les sacs généralement assez haut. Les sangles croisées sur le torse n'ont pas assez de réglage. Soit le sac est bien positionné sur le dos et là, on meurt étouffé. Soit les sangles sont bien réglées et le sac n'est plus correctement positionné.
- Les bretelles font également office de sangle de compression au niveau du sac. Donc en fonction du volume utilisé dans le sac, le réglage des bretelles change. Si on rajoute une veste dans le sac pendant une sortie, le contenu du sac augmente, les sangles de compressions se détendent et les bretelles se raccourcissent.
Voilà mon diagnostique
No souciCarlito a écrit :Tu me diras ce que tu en penses. Le V8 FRD 8.3 me fait de l'oeil !
Le V8 FRD 8.3 est en essai dans un magazine VTT de ce mois (Vélo tout terrain, Vélovert ou Bike, à vérifier). Il n'en dise que du bien !
Bon ben à peine reçu mon sac V8 Rac 6.1 que je peux déjà le renvoyer en SAV
En effet, il y a un défaut de fabrication au niveau de la sangle de serrage d'une des deux bretelles du sac.
y'a beaucoup de bouffe dans ton sac quand même
- Carlito
- VTT : Fattos
Et là y'a pas le sachet de jambonmedusa68 a écrit :y'a beaucoup de bouffe dans ton sac quand même
Sympa, merci pour les photos !
