En réflexion: nouveau vélo.
- Coin
Re: En réflexion: nouveau vélo.
Je crois que ton cadre c'est celui-la D'ailleurs sur ce lien tu as quelques standards:
TAPERED HEAD TUBE: Douille de direction conique (donc tu peux mettre une fourche à pivot conique. Le plus commun voir le seul pour la montagne c'est 1"1/8 - 1.5")
Si tu ne sais pas, la douille c'est la partie du cadre dans laquelle se met le pivot de fourche. Le pivot c'est le tube de ta fourche sur lequel tu mets tes entretoises et sers ta potence.
Pour ton Jeu de direction il te faut du IS52 en bas et IS42 en haut
Avec cette image et ce lien on voit que 52 correspond au diamètre du bas de ta douille et 42 au diamètre du haut.
Si tu prends une fourche conique en 1"1/8 - 1.5", il te faut donc pour la partie haute du IS42/28.6 et pour la partie basse du IS52/40
Pour ton dérailleur avant il te faut un DIRECT MOUNT BAS, S3, E TYPE
[edit] ah ben t'as deja le derailleur donc bon
Et pour ta tige de selle le diametre c'est 30.9mm
Pour le pédalier je connais pas les normes.
Pour ton ensemble potence/cintre l'idéal est d'en essayer plusieurs pour voir ce qui te correspond. Tu peux aussi te référer au modèle déjà monté sachant que c'est un vélo enduro et donc tu va peut-être préférer un poste de pilotage plus long et moins haut (potence plus longue moins relevé et cintre moins relevé)
- tomichou
- Prénom : Thomas
- VTT : Ibis Ripmo AF
discution en marge du fichier (2Frévélothon) => f
moi : question con le derailleur avant est montable sur le rocky ?
Tanik : Non faut un Sram Type S3, mais je le mets là au cas où
Quelqu'un peu expliquer les différents types ?
La Yari semble être sur la même pratique que la Pike mais en moins chere RockShox Pike, Lyrik, Yari : comment s’y retrouver? mais pour le choix de la fourche j'y connais rien à la gamme de Rockshox.
- tomichou
- Prénom : Thomas
discution en marge du fichier (2Frévélothon) => si vous avez des pièces à vendre ou donner pensez à remplir le fichier (si ça va pas poutr le Rocky d'autre en profiteront
http://www.bikeradar.com/mtb/gear/artic ... ned-44397/
S3 sram ou type E2 shimano
tu peux l'avoir fixer à une entretoise de boitier de pédalier (boitier gxp) aussi mais dans son cas la fixation est sur le cadre
- mikaden
- Prénom : Mika
Vois sur ce site http://www.tesla-bikes.com/product.php?id_product=21231
Shop à colmar, il fait des groupes complet à prix intéressants tu peux moduler ton kit en fonction des besoins.
Je te le monte le vélo pas de soucis, ma boite de gâteaux est vide
- Coin
Ouais donc pour le dérailleur avant il faut un direct mount bas, type E ou S3 avec tirage bas.
Et pour ton JDD, si tu prends du neuf, tu peux partir sur un Crane Creek 40-series. Bien placé niveau prix, milieu de gamme, mais tres satisfaisant. Aprouvé par plusieurs membres du forum je crois.
- tomichou
- Prénom : Thomas
Fait gaffe il va te mettre une lefty et des pneux slickPapybrujor a écrit :Je te le monte le vélo pas de soucis, ma boite de gâteaux est vide
- Coin
Je pense que tu te sens perdue et découragée parce qu'il y a trop de choses à faire/penser et que tu ne maitrises pas/comprends pas le truc. Tu devrais peut être faire les choses une par une, ça peut aider à moins se sentir submergé.
Du coup mes messages n'aident pas forcément si je suis ce que je dis
Et je pense que tu devrais te concentrer dans un premier temps soit sur la transmission, soit sur les pneus/tds/selle/pédales sans trop y passer de temps: Tes pneus actuels te plaisent? prend les mêmes. Ta selle te va? prend la même. Pédales? idem. T'avais une tds rigide sur le commençal je crois? Reprends en une pas cher pour commencer. Sauf si t'es arrêtée et que t'es sur de vouloir une télescopique, tu pourras sinon te poser la question plus tard.
Papy est dispo pour t'aider sur le montage, je pense qu'il peut être aussi de bon conseil pour le choix quant aux normes.
Et n'hésites pas à user du forum pour toutes tes questions aussi.
Pour la transmission, il faut juste voir ce qu'il te faut comme pédalier. Le reste c'est bon
Comme tu es petite, en longueur de manivelle, il te faut au maximum du 170 voire 165 selon la taille de ton entrejambe
C'est exactement ça.Coin a écrit :Je pense que tu te sens perdue et découragée parce qu'il y a trop de choses à faire/penser et que tu ne maitrises pas/comprends pas le truc. Tu devrais peut être faire les choses une par une, ça peut aider à moins se sentir submergé.
Je vais pour le moment me concentrer sur les roues et la fourche, parce que c'est facile avec les roues de Tanik.
Pour la fourche, je vais partir sur ce que me disait Tomichou, une Rockshox Yari en 150. Pour la fourche je préfère du neuf.
Ceux qui connaissent super bien le matos, Tanik, Spoogue, vous en pensez quoi?
Il faut que je demande à Binanao quelle est la réduc Alltricks. Sinon ça paraît pas mal sur bikediscount.
Merci en tous cas de me soutenir
