Le changement de presion entre les haute presion 1030 et dépression 930 tu 1m de différence juste bon pour les marins pour pas raclée la quille sur un haut fond ou tu passe normalement :) bande de marin d eau douce :mrgreen: et la je te parle pas de marée et du vent qui font également bouger la hauteur d eau hihi
Un jour je ferais une sortie bateau avec le tour des îles bretone en vtt :mrgreen:
denis a écrit :Le changement de presion entre les haute presion 1030 et dépression 930 tu 1m de différence juste bon pour les marins pour pas raclée la quille sur un haut fond ou tu passe normalement :) bande de marin d eau douce :mrgreen: et la je te parle pas de marée et du vent qui font également bouger la hauteur d eau hihi
Tu racontes des âneries Denis.
Ro×g×h=DP
Ro: masse volumique de l'air : 1.293 kg/m3
G : acceleration gravitationnelle : 9.81 m/s2
H : différence d'altitude.
1030-930=100 hPa = 10000 Pa
H=788 m.
Tu peux repasser hein.
Faut pas confondre colonne d'eau et colonne d'air...y'a un facteur 788 entre :mrgreen:
medusa68 a écrit :Attention avec Strava, cette application a tendance à rajouter beaucoup de D+ notamment si elle est utilisé avec un téléphone.
Par contre les variations entre garmin connect et strava pour une même trace ça vient de quoi ?
Et lequel est le plus proche du réel ?
30,88 km pour garmin et 32 km pour strava
Vitesse max.: 49,3 km/h et 56,5km/h avec strava
8|
Peut-être le calibrage des pauses qui est différent entre Garmin Connect et Strava.
Le d+ est identique par contre.
Binano a écrit :Peut-être le calibrage des pauses qui est différent entre Garmin Connect et Strava.
Comme quoi strava rajoute rien :mrgreen:
Heu avec une même trace d'edge 800 sur les 2 sites (strava rajoute de la distance et de la vitesse) :P
Ta source c'est ledge ? Pour comparer prend une trace avec le phone en gpx. Charge le dans chacun des softs de suivi et regarde le résultat tu seras surpris :mrgreen:
Et en final quand je dis que le GPS d'un très bon phone est idem voir meilleure que certain carmin ou autres c'est pas des paroles en l'air mais une question de sort et matériel. Après a chacun ces utilisation. En final c'est pas le km ou les 50de d+ qui vas changer grand chose. ::d
Ro×g×h=DP
H=788 m.
Bin je sais pas mais une colonne d air a un poid donc pouse sur l eau d'où la différence de niveau le zero des cartes est a 1015hpa qui te donne altitude de depart et puis je m'en fou j ai pas encore percuté la planète avec mon calcul :mrgreen: :mrgreen:
On parle de deux choses différentes.
Denis => les variations de pressions atmosphériques font varier le niveau de la mer
Moi => certains GPS utilisent la pression atmos. pour déterminer l'altitude sachant que + on monte + elle diminue.
(moins on a d'air sur la tête moins c'est lourd)
Le soucis est que suivant les conditions météo la pression de base peut varier et fausser le calcul.
Si vous partez en début de balade en condition anticyclonique (grande pression) et en cour de balade vous passez en conditions dépressionnaires (basses pressions) le GPS croira qu'en réalité vous montez car baisse de pression et donc fausse le calcul.
Donc si au début de la balade la pression atmosphérique est de 1000hpa puis le temps change rapidement et la pression passe à 900hpa le GPS croira que vous êtes monté de l'équivalent de 100hpa soit presque 1000m de D+
Ceci est un cas extrême, mais montre qu'en cas de changement de temps les indiquations du GPS sont faussées.
si ! si tu ne fais pas la syncro automatique entre GC et Strava, Strava rajoute ;)
Je vois très souvent des gars qui affichent des traces avec des D+ fantaisites !
Demande à Bux avec son Iphone par exemple, il a toujours au moins 20 ou 25% de D+ en plus que moi alors qu'on a fait le même tour en même temps.
