Parlons pneus
Re: Parlons pneus
http://www.probikeshop.fr/panaracer-pne ... 74692.html
Aucune idée de ce que peux valoir ce pneu 8/
touristevtt90
VTT : Nakamura complite limited 2013....en cours d'améliorations
Re: Parlons pneus
Message par touristevtt90 »
touristevtt90 a écrit :
brujor a écrit :Je ne connais pas ce pneu mais je connais n=bien le coin où tu roule, pour moi ça devrait le faire.
:mrgreen: ok merci mr Brujor je vais passer commande et vous direz le week prochain comment il se comporte a Carspach
J'ai été essayer mes pneus en fin de journée car la chaleur dur ! brujor merci pour ton conseil, le wild grip devant je l'ai pris en 2.25 et ca accroche nickel. Enfin pour moi il y as du chgt. Derrière le TAIPAN EN 2.10 PAR RAPPORT AU MAXIS MEDUSA que j'avais avant rien de comparable, le medusa pour moi juste bon dans la gadoue que j'adore ::d . J'ai essayé tous les revetements possible dans mon secteur et aucune mauvaise surprise. Fais un peu de hors sentier dans des ronces et ca vas ca tiens. Partis en legère glisse de devant mais le pneu a bien racrocher. Demain essai fort de roppe et dans les environs. Bon wek a vous
Re: Parlons pneus
medusa68 a écrit :Retour sur les pneus montés ce week-end. Le Nobby Nic 2.25 RAS ! Gonflage à 1,8bar bonne accroche sur le sec, pas de décrochage à déplorer, directivité moyenne en montage avant, premier ride satisfaisant. Le Thunder Burt semble fragile, surtout les flancs, première descente et première coupure ... à réserver au pilotage propre sinon c'est la punition garantie. En ce qui concerne l'accroche en montage arrière et sur terrain sec c'est correct (gonflé à 1,9bar pour pilote de 69kg tout equipé, Camlbak inclus), certe un Ardent sera meilleur en montée raide et technique, mais le Thunder Burt tire son épingle du jeu sur les portions plus roulantes. Au niveau du freinage il faut impérativement doser sinon l'arrière glisse plutôt facilement, les crampons étant déjà bas quand le pneu est neuf il vaut mieux eviter les schlifs :mrgreen:
Pour conclure je pense avoir le bon pneu pour la roue avant mais derrière j'ai des craintes ... je risque de crever à chaque sortie si je roule trop fort en descente.
2ème coupure sur le flanc du Thunder Burt ... j'ai réussi à réparer mais je pense que ce n'est pas fini, je vais être très souvent embêté avec pneu...
touristevtt90
Re: Parlons pneus
Suite test du TAPIAN dans un endroit assez rocailleux ou j'avais deja crevé avant ( 2 fois) pas de pb. Gonflé a 2.5 et nickel. J'ai trouvé de la boue par contre en monter et la ca n'as pas suivi. Mais suis satisfait pneu un peu cher mais pour moi et ma pratique c'est le pneu qu'il me fallait. Pour l'avant le WILD GRIP.R VAS très bien. Juste un peu trop gonflé. Prochaine fois je le met a 2
Re: Parlons pneus
touristevtt90 a écrit :Suite test du TAPIAN dans un endroit assez rocailleux ou j'avais deja crevé avant ( 2 fois) pas de pb. Gonflé a 2.5 et nickel. J'ai trouvé de la boue par contre en monter et la ca n'as pas suivi. Mais suis satisfait pneu un peu cher mais pour moi et ma pratique c'est le pneu qu'il me fallait. Pour l'avant le WILD GRIP.R VAS très bien. Juste un peu trop gonflé. Prochaine fois je le met a 2
Il taille comment le Taipan pour un 2.10 ? comme un toro ?
touristevtt90
Re: Parlons pneus
il fait legerement plus gros, peut etre a cause des flancs renforcés ou de la couleur qui change. Sur il n'est pas plus petit que le toro
Re: Parlons pneus
Derniers tests:
Top boudin!
Après quelques sorties dont deux en mode 'Brujor'! pas de crevaisons, donc bien pour un boudin de moins de 500grs en 29"! et là j'viens de le passer en tubeless et c'est encore plus top!
Validation du choix du Wild Grip'r à l'avant : après l'avoir validé pour l'arrière cet hiver aussi): toujours top boudin! et toujours zéro crevaison! et là j'viens de le repasser en tubeless et c'est encore plus top!
Et ça c'est top de chez top de chez top! et toujours pas de crevaison!
Et là j'vais tester d'autres boudins de chez eux!
Fini les autres marques!
touristevtt90
Re: Parlons pneus
+ 1 pour le wild grip R pas de mauvaise surprise et il encaisse. Suis en montage normal
Re: Parlons pneus
Racing Ralph 2.10 monté (tubeless) et prêt à rouler ! :)
pesé à 570g.
JoScuderia
VTT : ex Rockrider 5.1 2006
ex Rockrider 5.3 2013
ex Rockrider 8.0 2013
ex Commençal El Camino
ex Rockrider 500 2014
Re: Parlons pneus
Message par JoScuderia »
Tanikvelo a écrit :Derniers tests:
Top boudin!
niveau rendement ça donne quoi ?
perso j'ai un wild rock'r à l'avant, je pensais mettre un wold grip'r à l'arrière et des wild race à ma femme.
du coup pour le wild grip'r je vais peut être le mettre à l'avant aussi en 2.1, parce que le wild rock'r (en 2.25) est lourd et dur à pousser...
