[RCH] paire de roue 27.5 et fourche 120mm
oasis67
VTT : Giant reign advanced 1 2015
Production privee shan 2016
Message par oasis67 »
salut a tous! je recherche une paire de roue en 27.5 pour mon commencal el camino 2014 pour un budget de 75-100 euros (utilisation all mountain ) en 9-100mm le top 15-100 mm avec réducteur 9-100 ::d et arrière 9-135 .
merci :cote: et je recherche aussi une fourche avant en 1'1/8 120 mm (27.5) axe 15 mm toujours pour mon el camino en théorie le cadre accepte également une conique mais pas certain :gene:
Modifié en dernier par oasis67 le ven. 20 févr. 2015 08:37, modifié 3 fois.
oasis67
Re: [RCH] paire de roue 27.5 et fourche 120mm
resalut ! je recherche aussi une fourche avant en 1'1/8 120 mm (27.5) axe 15 mm toujours pour mon el camino en théorie le cadre accepte également une conique mais pas certain :gene:
un 27,5 qui accepte que du 1/8 c'est louche
c'est prevu pour du ZS ou du EC ? tu connais le diamètre interne ?
oasis67
ben disons les deux en faite .... dimension de la douille de direction 1"1/8 semi intégrè ZS44 /compatible fourche conique cuvette externe EC44 ... mais je préfère jouer la sécurité et pas me lancer dans des changement de jeu de direction pour passer sur une conique si toute fois la douille de direction est belle et bien mixte ! j'ai envoyé un mail a commencal, mais bien évidemment silence radio, je suis encore novice en mécanique sur vtt ... :rouge:
j'ai ce cadre (en vert) taille xl
http://www.probikeshop.fr/cadre-vtt-com ... 92052.html
Etienne
VTT : Lapierre x-control 210
Message par Etienne »
Salut juste en regardant je peut voir que la douille est conique *
Mais dans la description
Diamètre du Jeu Direction : 1-1/8"
C'est assez bizarre si tu pouvait nous faire des photos on pourra mieux te repondre
oasis67
oui je suis d'accord le descriptif technique sur le site commencal est pas forcément fiable j'ai envie de dire :gene:
merci pour votre aide :)
oasis67
réponse de chez commencal
le El Camino peut accueillir une fourche en 1"1/8 droit, ou 1"1/8-1.5" conique cependant le jeu de direction est a changer .
c'est du zs dessus.
si tu mets un ec en bas tu va rehausser ton boitier de diretion d'environ 1cm et tu modifieras légèrement la géométrie du vélo, sachant que +1cm ca fait -0,5° sur l'angle de direction et etc
c'est comme si tu modifiais la fourche de 140 à 150 quoi ...
oasis67
oui exactement donc faut que je reste sur une 1'1/8 je préfère pas toucher a des modifications qui toucheraient la geo du bike
en même temps les fourches en 1/8 et 27" tu risques de payer plus cher et d'en trouver moins ...
tu peux peut être mettre un zs 1 1/5 sur le bas, pour ca il faut connaitre le diamètre intérieur de ta douille de direction.
