Conversion du 2x10 en 1x10
- Seb la rustine
Ca fait un moment que j'ai envie de passer ma transmission en 1x10 à la place de mon 2x10 actuel
La conversion est simple sur ma transmission actuelle...
Sur mon pédalier double, je dois virer le plateau de 24 et 38 et mettre un plateau de 30 type Narrow wide (entraxe 104) à la place http://www.chainreactioncycles.com/fr/f ... prod109723
Sur ma cassette, je dois rajouter un pignon de 42 et de 16 et virer les pignons de 15 et 17 grâce à ce kit http://www.materiel-velo.com/1844642-ki ... o-10v.html
Si je fais le calcul pour voir la différence ça donne...
24/36=0.6666666666666667
30/42=0.7142857142857143
Il y a quand même une différence, est ce que j'aurais les jambes pour mouliner - ?
Je roule souvent en 24/32 (0.75) mais je passe quand même sur le 36 pour récupérer ou dans les parties raides
Si je met une transmission 28/42 j'arrive à l'équivalent de mon 24/36
28/42=0.6666666666666667
Par contre le montage se complique et pourrais me couter + cher
- Seb la rustine
Re: Conversion du 2x10 en 1x10
Toi tu as pas lu tout mon message
CycloneM2
Salut les jeunots
Pourquoi vous casser la tete et autre chose !!
Pour commencer vous restez sur le rapport central a l'AV et vous roulez quelques sorties tous niveaux
Et vous verrez qu'apres cela , vous ne laisserez que ce rapport en démontant le petit plateau et le chgt de vit inutile
de l'AV
Les mollets se musclent et HOP LA ca ira tout seul
Investissement !!!!!!!!!!! 0 E , juste un peu d'huile de coude pour tout démonter
On peut monter par apres un plateau en plastoc qui empeche la chaine de sauter ( cout 6 E )
Mais ce n'est que mon avis
Si perso avec mes vieilles articulations j'arrive sur du plat a monter a 35 , vous arriverez bien a 45
Pi le VTT , c'est dans les montées qu'on se fait plaisir !!!!
de l'AV
- podfok2
Je reste pas convaincu par le mono-plateau pour une pratique Montagne surtout sur des sorties longues...à moins d'avoir des capacités physiques que je n'ai pas...pour le XC et l'enduro, la question ne se pose plus par contre.
De plus, cette solution solicite bcp la chaîne. ..donc le risque de casse est loin d'être négligeable.
- Nelth
- VTT : YT Capra Pro
Ça demande un gros physique et un peu d'organisation.podfok2 a écrit :Je reste pas convaincu par le mono-plateau pour une pratique Montagne surtout sur des sorties longues...à moins d'avoir des capacités physiques que je n'ai pas...pour le XC et l'enduro, la question ne se pose plus par contre.
On évite les sentiers trop pentus en monté, on prévoit plus de grimper par du large et on fait plus attention à la gestion de l'effort...
En descente c'est génial le mono, mais en grimpette il faut soit le physique, soit s'habituer à rouler avec une, voir deux vitesses en moins (couronne de 30/32)
Où alors on tape dans des toutes petites couronnes (26/28), mais là, faut se douter qu'en descente ça sera juste de la relance.
Seb la différence est quand même importante pour moi le 28 à la place du 24 même si la ligne de chaîne est pas équilibrée est mieux. Comme dit dans un autre post comme tu devra changer la chaîne achète un 11v qui accepte plus de courbe .
On a roulé plusieurs fois ensemble depuis que j'ai le mono as tu vu que j'avais un quelconque problème? quelque soit le terrain montée descente plat.
30 ça devrait passer vu que tu es en 26". En 27.5" et 29" la question ne se poserait pas, il faudrait 28 voir moins d'office.
Essaye le FAT de Carlito demain, il est en 28 mais il a une taille de roue qui approche le 29".
Toi tu seras en 30 mais avec une taille de roue de 26".
Moi je dis que ça se tente !
24/34=> 0.705
24/36 => 0.666
28/42 => 0.666
30/42 => 0.714
il va le sentir, tu es encore jeune mais forcer sur les articulations ne peut qu'amener des problèmes.
24/36 => 0.666
28/42 => 0.666
30/42 => 0.714
Modifié en dernier par Papybrujor le sam. 18 avr. 2015 19:03, modifié 1 fois.
- Seb la rustine
Nelth, ton tableau je le connais et ne me sert pas car je suis en 24 actuellement
J'ai d'ailleurs mis les calculs dans mon post et on vois que le 28/42 correspond à mon 24/36 actuel, Brujor l'a remis plus tard le calcul .
Podfok, je ne fais pas de sorties longues, je fais en moyenne 25/30km par sortie .
Cyclone, oui j'ai vu tes mollets
mais je roule beaucoup + en montagne .
Binano, j'ai déjà essayer le fat de Carlito en montée et j'ai la même sensation que sur le mien mais faudrait voir sur une sortie complète et la taille de son vélo n'est pas adapté .
Si on a pas compris mon sujet de base, enfaite en 28/42 je n'aurais pas de problème pour monter comme je le fait actuellement mais je me demande si j'arriverais à monter en 30/42
